Datasheet Texas Instruments ADS7805U/1K — Даташит
Серия | ADS7805 |
Модель | ADS7805U/1K |
16-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 10 мкс 28-SOIC
16-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 сен 2006
![]() 15 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, ADC Single SAR 100KSPS 16Bit Parallel 28Pin SOIC T/R | |||
ADS7805U/1K Texas Instruments | от 96 ₽ | ||
ADS7805U/1K Texas Instruments | 4 764 ₽ | ||
ADS7805U/1K Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 1000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | B | ADS7805U |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 3 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -25 до 85 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 81.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | N/A дБ |
SNR | 86 дБ |
Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
THD(Typ) | -94 дБ |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
Upgrading to the new ADS85xx series of devices - Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPsPDF, 69 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2004
The ADS7805 16-bit, bipolar input, parallel output analog-to-digital converter (ADC) has features that allow for an easy interface to many of the TMS320 series of digital signal processors from Texas Instruments. This application report focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS7805 ADC, with software examples using the TMS320C6713 and TMS320C5416 DSPs. The - Tips for Using the ADS78xx Family of A/D ConvertersPDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7805 (9)
