Datasheet Texas Instruments TXB0104DG4 — Даташит
Серия | TXB0104 |
Модель | TXB0104DG4 |
4-битный двунаправленный переключатель уровня напряжения с автоматическим определением направления и защитой от электростатического разряда +/-15 кВ 14-SOIC от -40 до 85
TXB0104 4-Bit Bidirectional Voltage-level Translator With Automatic Direction Sensing and В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 13 ноя 2014
Купить TXB0104DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 143 ₽ 27 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Логика — преобразователи уровней сигнала | |||
TXB0104DG4 Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
TXB0104DG4 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
TXB0104DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TXB0104 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 50 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
Max Drive | 50 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | TXB |
VCCA(Max) | 3.6 В |
VCCA(Min) | 1.2 В |
VCCB(Max) | 5.5 В |
VCCB(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.7,4 нс |
- Evaluation Modules & Boards: DRV3205EVM
DRV3205-Q1 Three-Phase Automotive Gate Driver Evaluation Module
- A Guide to Voltage Translation With TXB-Type TranslatorsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo - Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: TXB0104 (12)
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Bidirectional Voltage Translation
