Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74AS641DW — Даташит
СерияSN74AS641
МодельSN74AS641DW
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
22 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Logic IC - Receiver, transceiver Texas Instruments SN74AS641DW SOIC 20
SN74AS641DW
от 370 ₽
SN74AS641DW
501 ₽
SN74AS641DW
596 ₽
SN74AS641DW
700 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS641
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.047 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0 /64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS641 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS641DW
