Datasheet Texas Instruments TS5A623157DGSR — Даташит
Серия | TS5A623157 |
Модель | TS5A623157DGSR |
Двойной аналоговый переключатель SPDT 10 Ом с защитой от понижения/перенапряжения 10-VSSOP от -40 до 85
Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch With Undershoot/Overshoot Voltage Protection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2007
Купить TS5A623157DGSR на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 156 ₽ 32 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS5A623157DGSR Texas Instruments | 18 ₽ | ||
TS5A623157DGSR Texas Instruments | 25 ₽ | ||
TS5A623157DGSR Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
TS5A623157DGSR Texas Instruments | 72 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 35R |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Break-before-make,Voltage Overshoot and Undershoot protection |
Полоса частот | 371 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 14.5 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.15 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.15 мкА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 45 Ohms |
Ron(Typ) | 4 Ohms |
Supply Current(Max) | 0.75 uA |
Supply Current(Typ) | 0.01 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A623157 (1)
- TS5A623157DGSR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
