Datasheet Texas Instruments TPS62400DRCTG4 — Даташит
Серия | TPS62400 |
Модель | TPS62400DRCTG4 |
Двойной регулируемый понижающий преобразователь 2,25 МГц, 400 мА и 600 мА, с 1-проводным интерфейсом в QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 июл 2014
Купить TPS62400DRCTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 591 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Conv DC-DC 2.5V to 6V Step Down Dual-Out 0.6V to 6V 0.4A/0.6A 10Pin VSON EP T/R | |||
TPS62400DRCTG4 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
TPS62400DRCTG4 Texas Instruments | 95 ₽ | ||
TPS62400DRCTG4 Texas Instruments | 106 ₽ | ||
TPS62400DRCTG4 Texas Instruments | от 121 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BQE |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.4 A |
Iq(Typ) | 0.032 мА |
Package Group | VSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 2 |
Special Features | Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 6 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62400EVM-167
TPS62400 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62401EVM-167
TPS62401 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62420EVM-167
TPS62420 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
- Output Voltage Selection for the TPS62400 Family of Buck ConvertersPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2006
This application report explains how to determine the output voltage of the TPS62400 after power up and the software adjustable range of voltages - Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62400 (4)
- TPS62400DRCR TPS62400DRCRG4 TPS62400DRCT TPS62400DRCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
