Datasheet Texas Instruments TCA9517ADGKR — Даташит
СерияTCA9517A
МодельTCA9517ADGKR
Повторитель шины I2C с преобразованием уровня 8-VSSOP от -40 до 85
TCA9517A Level-Shifting I2C Bus Repeater datasheet
PDF, 863 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2015
46 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Level-Translating I2C Bus Repeater 8-VSSOP -40℃ to 85℃
TCA9517ADGKR
от 68 ₽
Элрус
TCA9517ADGKR
от 122 ₽
TCA9517ADGKR
198 ₽
TCA9517ADGKR
208 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBSK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Package GroupVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)0.9 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9517A (1)
  • TCA9517ADGKR
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9517ADGKR
