Приборные корпуса OKW из Германии
Datasheet Texas Instruments TAS5111ADADR — Даташит
СерияTAS5111A
МодельTAS5111ADADR
Мощность моноцифрового усилителя мощностью 70 Вт 32-HTSSOP от 0 до 70
Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 447 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2004
Pin323232
Package TypeDADDADDAD
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA5111TAS
Width (мм)6.26.26.2
Length (мм)111111
Thickness (мм)1.151.151.15
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Audio Input TypePWM
Control InterfaceHardware
Выходная мощность70 W
Power Stage Supply(Max)30.5 В
Power to Bridge Tied Load(Max)93 W
SNR95 дБ
Speaker Channels1 Max
THD + N @ 1 kHz0.05 %
  • PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5111A (3)
  • Semiconductors > Audio > High-Power Audio Amplifiers (>50W) > PWM Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5111ADADR
