Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD54ACT241F3A — Даташит
СерияCD54ACT241
МодельCD54ACT241F3A
Неинвертирующий восьмеричный буфер/драйверы строк с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
Микросхема Логический чип, Bus Driver, 2-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, CDIP20
CD54ACT241F3A
Harris
392 ₽
T-electron
CD54ACT241F3A
1 030 ₽
CD54ACT241F3A
1 375 ₽
ЭИК
CD54ACT241F3A
Harris
2 691 ₽
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT241F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT241 (1)
  • CD54ACT241F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT241F3A
