Datasheet Texas Instruments LT1004IDG4-1-2 — Даташит
СерияLT1004-1.2
МодельLT1004IDG4-1-2
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 8-SOIC от -40 до 85
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 1.235V 10mA 8Pin SOIC Tube
T-electron
LT1004IDG4-1-2
34 ₽
LT1004IDG4-1-2
36 ₽
LT1004IDG4-1-2
51 ₽
LT1004IDG4-1-2
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4I-12
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)0.3 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Pin/Package8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.235 В
VO Adj(Max)1.235 В
VO Adj(Min)1.235 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
  • Evaluation Modules & Boards: DAC904EVM
    DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC908EVM
    DAC908 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC900EVM
    DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC902EVM
    DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
LT1004IDG412, LT1004IDG4 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004IDG4-1-2
