Datasheet Texas Instruments 74CBTLV3257PWRE4 — Даташит
СерияSN74CBTLV3257
Модель74CBTLV3257PWRE4
Низковольтный 4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 2 16-TSSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3257 Low-Voltage 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 7 окт 2016
19 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch 1Element CMOS 8IN 16Pin TSSOP T/R
T-electron
74CBTLV3257PWRE4
29 ₽
74CBTLV3257PWRE4
35 ₽
74CBTLV3257PWRE4
74 ₽
IC Home
74CBTLV3257PWRE4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCL257
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Количество каналов4
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP432P401R
    SimpleLinkВ™ MSP432P401R LaunchPadВ™ Development Kit
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
    DM38x Camera Starter Kit (CSK)
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
    Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74CBTLV3257PWRE4
