Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments UCC28515DW — Даташит
СерияUCC28515
МодельUCC28515DW
Усовершенствованные комбинированные контроллеры PFC/PWM 20-SOIC от -40 до 105
Advanced PFC/PWM Combination Controllers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 сен 2005
22 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Управление питанием, Power Factor Correction PWM CONTRLR 0.1mA 230kHz 20Pin SOIC Tube
UCC28515DW
от 167 ₽
IC Home
UCC28515DW
250 ₽
UCC28515DW
401 ₽
UCC28515DW
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаUCC28515DW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Control MethodCCM
Device TypePFC+PWM
Operating Supply Current4 мА
Operating Supply(Max)18 В
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Peak Output Sink Current Gate Drive3 A
Peak Output Source Current Gate Drive-2 A
Practical Operating Frequency(Max)0.5 МГц
Special FeaturesAverage Current Mode,Enable,OVP
Startup Current0.1 мА
UVLO Thresholds On/Off10.2/9.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: UCC28521EVM
    UCC28521 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: UCC28514EVM
    UCC28514 Evaluation Module
  • Bootstrap Circuit for Green Mode Applications
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2006
  • A New Synchronization Circuit for Power Converters (Rev. A)
    PDF, 209 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2010
    The synchronization of multiple PWM and PFC controllers is desirable for many reasons. The most common reason is that it keeps all the noise at one particular frequency and makes it easier to filter. The circuit described changes the slope of the ramp to lock the converter’s switching frequency to an applied signal by a phase locked loop turning it into a voltage controlled oscillator. Furthermore
  • Startup Current transient of the Leading Edge Triggered PFC Controllers
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2004
  • Avoiding Audible Noise at Light Loads When Using Leading Edge Triggered PFC Con (Rev. C)
    PDF, 57 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 апр 2011
    This application note applies to the TI average current mode, leading edge modulation PFC controllers. See Applicable Device Table for part numbers.
Серия: UCC28515 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC28515DW
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
