Datasheet Texas Instruments LM3691TLX-1.8/NOPB — Даташит
Серия | LM3691 |
Модель | LM3691TLX-1.8/NOPB |
Высокоточный миниатюрный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1 А для портативных устройств 6-DSBGA от -30 до 85
LM3691 High-Accuracy, Miniature 1-A Step-Down DC-DC Converter for Portable Applications datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 17 дек 2015
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.3V to 5.5V Step Down Single-Out 1.8V 1A 6Pin DSBGA T/R | |||
LM3691TLX-1.8/NOPB Texas Instruments | 30 ₽ | ||
LM3691TLX-1.8/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LM3691TLX-1.8/NOPB Texas Instruments | от 111 ₽ | ||
LM3691TLX-1.8/NOPB Texas Instruments | 132 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | YZR |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | Z |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 1.5 |
Thickness (мм) | .675 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .675 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.064 мА |
Рабочий диапазон температур | от -30 до 85 C |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 4400 kHz |
Switching Frequency(Min) | 3600 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.3 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 0.75 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3691TL-1.2EV
LM3691TL-1.2 Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3691TL-1.8EV
LM3691TL-1.8 Evaluation Board
- AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
- AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect theamount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout analyze the results andprovide answers to some common EMI questions such whether or not to use a shielded inductor. - AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides thermal power analysis techniques for analyzing the power IC. - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report shows how to measure the critical points of a bode plot with only an audiogenerator (or simple signal generator) and an oscilloscope. The method is explained in an easy to followstep-by-step manner so that a power supply designer can start performing these measurements in a shortamount of time. - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
- AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply layout is very important. Using agood layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a badlayout are often seen at high current levels and are usually more obvious at large input to output voltagedifferentials. Some of the main problems are loss of regulation at high output current - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2013
Electromagnetic Interference (EMI) is an unwanted effect between two electrical systems as a result ofeither electromagnetic radiation or electromagnetic conduction. EMI is the major adverse effect caused bythe application of switch-mode power supplies (SMPS). In switching power supplies EMI noise isunavoidable due to the switching actions of the semiconductor devices and resulting disconti - AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B)PDF, 9.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Серия: LM3691 (13)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
LM3691TLX1.8/NOPB, LM3691TLX 1.8/NOPB
