Datasheet Texas Instruments LMC6462AIM/NOPB — Даташит
СерияLMC6462
МодельLMC6462AIM/NOPB
Двойной микромощный операционный усилитель КМОП с Rail-to-Rail входом и выходом 8-SOIC от -40 до 85
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropwr, Rail-to-Rail I/O CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
43 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6462AIM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 50kHz, 0.015V/µs, 3V to 15.5V, SOIC, 8Pins
Триема
LMC6462AIM/NOPB
253 ₽
LMC6462AIM/NOPB
261 ₽
LMC6462AIM/NOPB
286 ₽
Контест
LMC6462AIM/NOPB
290 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка62AIMLMC64
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.05 МГц
Input Bias Current(Max)1.5 pA
Iq per channel(Max)0.0275 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)27 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.015 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6462AIM/NOPB
