Datasheet Texas Instruments TLV2545ID — Даташит
СерияTLV2545
МодельTLV2545ID
12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS ADC, Ser. Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. Pseudo-Differential 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLV2545ID
303 ₽
TLV2545ID
402 ₽
TLV2545ID
617 ₽
TLV2545ID
Выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), однокан. Псевдодифференциал 8-SOIC от -40 до 85
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2545I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Power Consumption(Typ)2.8 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-84 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: TLV2545EVM
    TLV2545 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2545 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2545ID
