Datasheet Texas Instruments OPA830TDBVREP — Даташит
Серия | OPA830-EP |
Модель | OPA830TDBVREP |
Маломощный широкополосный операционный усилитель с однополярным питанием 5-SOT-23 от -40 до 105
OPA830-EP Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Single Volt Fdbk ±5.5V/11V 5Pin SOT-23 T/R | |||
OPA830TDBVREP Texas Instruments | 64 ₽ | ||
OPA830TDBVREP Texas Instruments | 300 ₽ | ||
OPA830TDBVREP Texas Instruments | 323 ₽ | ||
OPA830TDBVREP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SLM |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar |
CMRR(Min) | 72 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 310 МГц |
IIB(Max) | 13000000 pA |
Iq per channel(Max) | 5.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 4.25 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 25 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Output Current(Typ) | 85 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ) | 600 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 9.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8.6 мВ |
RoHS | Не совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA830-EP (2)
- OPA830TDBVREP V62/14610-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
