Datasheet Texas Instruments SN74LV4051ATDRQ1 — Даташит
Серия | SN74LV4051A-Q1 |
Модель | SN74LV4051ATDRQ1 |
Автомобильный каталог 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-SOIC от -40 до 105
SN74LV4051A-Q1 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 янв 2015
Купить SN74LV4051ATDRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 58 ₽ 33 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
SN74LV4051ATDRQ1 Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74LV4051ATDRQ1 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
SN74LV4051ATDRQ1 Texas Instruments | 47 ₽ | ||
SN74LV4051ATDRQ1 Texas Instruments | от 51 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L4051AQ |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 35 МГц |
Bandwidth(Max) | 35 МГц |
Configuration | 8:1 |
ESD Charged Device Model | 0.5 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.7 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 23.4 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 2 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 2 мкА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 125 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Automotive |
Ron(Max) | 225 Ohms |
Ron(Typ) | 22 Ohms |
Supply Current(Max) | 20 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74LV4051A-Q1 (6)
- CLV4051ATDWRG4Q1 CLV4051ATPWRG4Q1 SN74LV4051AQPWRQ1 SN74LV4051ATDRQ1 SN74LV4051ATDWRQ1 SN74LV4051ATPWRQ1
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
