Datasheet Texas Instruments TPS728330185DRVR — Даташит
СерияTPS728
МодельTPS728330185DRVR
LDO с одним выходом, 200 мА, двухуровневый, фиксированный, с выводом Vset 6-WSON от -40 до 125
200mA Low Dropout Linear Regulator with Pin-Selectable Dual-Voltage Level Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 авг 2007
26 предложений от 14 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
TPS728330185DRVR
от 41 ₽
IC Home
TPS728330185DRVR
54 ₽
TPS728330185DRVR
TPS728330185DRVR
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSBD
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Точность3 %
Fixed Output Options1.2,1.5,1.75,1.8,1.85,2.85,2.95,3,3.15,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.05 мА
Noise210 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA65 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS728185315EVM267
    TPS728185315EVM267 Evaluation Module
  • Saving Valuable Board Space with Dynamic Voltage Scaling in Portable Devices
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS728330185DRVR
