Datasheet Texas Instruments TLV2771IDR — Даташит
СерияTLV2771
МодельTLV2771IDR
Одиночный операционный усилитель 8-SOIC с выходом Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В, от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
31 предложений от 16 поставщиков
TLV2771IDR
от 26 ₽
727GS
TLV2771IDR
от 67 ₽
ЭИК
TLV2771IDR
от 235 ₽
TLV2771IDR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2771I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Signal Conditioning Piezoelectric Sensors (Rev. A)
    PDF, 58 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 сен 2000
    Piezoelectric elements are used to construct transducers for a vast number of different applications. Piezoelectric materials generate an electrical charge in response to mechanical movement or vice versa produce mechanical movement in response to electrical input. This report discusses the basic concepts of piezoelectric transducers used as sensors and two circuits commonly used for signal cond
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2771IDR
