Datasheet Texas Instruments TLV2454CPWR — Даташит
СерияTLV2454
МодельTLV2454CPWR
Операционный усилитель ввода/вывода Quad Micropower Rail-To-Rail 14-TSSOP от 0 до 70
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP R-R I/O ±3V/6V 14Pin TSSOP T/R
727GS
TLV2454CPWR
от 17 ₽
ЭИК
TLV2454CPWR
273 ₽
TLV2454CPWR
275 ₽
Триема
TLV2454CPWR
295 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTV2454
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2454CPWR
