Datasheet Texas Instruments SN74LS377DWG4 — Даташит
Серия | SN74LS377 |
Модель | SN74LS377DWG4 |
Восьмеричные шлепанцы типа D с включением часов 20-SOIC от 0 до 70
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 20Pin SOIC Tube | |||
SN74LS377DWG4 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
SN74LS377DWG4 Texas Instruments | 46 ₽ | ||
SN74LS377DWG4 Texas Instruments | 68 ₽ | ||
SN74LS377DWG4 (LF) | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS377 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | No |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 28 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 27 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS377 (7)
- SN74LS377DW SN74LS377DWG4 SN74LS377DWR SN74LS377N SN74LS377N3 SN74LS377NE4 SN74LS377NSR
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
