Datasheet Texas Instruments SN74LS297N — Даташит
СерияSN74LS297
МодельSN74LS297N
Цифровые фильтры фазовой автоподстройки частоты 16-PDIP от 0 до 70
Digital Phase-Locked-Loop Filters datasheet
PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
23 предложений от 18 поставщиков
Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Digital Phase Locked-Loop Filters
727GS
SN74LS297N
от 13 ₽
SN74LS297N
654 ₽
SN74LS297N
1 110 ₽
SN74LS297N
от 3 912 ₽
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS297N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)120 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-0.4 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
  • Digital PLL Design Using the SN54/74LS297 (Rev. B)
    PDF, 597 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The SN54/74LS297 performs a first-order PLL function with a high degree of accuracy and a minimum of external components. Features include entirely digital design, accuracy with varying temperatures and voltages, digitally programmable bandwidth and center frequency, narrow bandwidth, ripple cancellation, and cascading capabilities for high-order loops. This document provides a device description,
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS297 (1)
  • SN74LS297N
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS297N
