Datasheet Texas Instruments ADC12D1600RFIUT/NOPB — Даташит
Серия | ADC12D1600RF |
Модель | ADC12D1600RFIUT/NOPB |
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойной частотой 1,6 GSPS или одинарной частотой 3,2 GSPS с ВЧ-дискретизацией 292-BGA от -40 до 85
ADC12D1x00RF 12-Bit, 3.2-GSPS and 2-GSPS RF-Sampling ADC datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить ADC12D1600RFIUT/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 34 672 736 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков 12Bit, Dual-1.6GSPS or Single 3.2GSPS, RF Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) 292-BGA -40℃ to 85℃ | |||
ADC12D1600RFIUT/NOPB Texas Instruments | 30 ₽ | ||
ADC12D1600RFIUT/NOPB Texas Instruments | 160 ₽ | ||
ADC12D1600RFIUT/NOPB Texas Instruments | 289 666 ₽ | ||
ADC12D1600RFIUT/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 292 |
Package Type | NXA |
Industry STD Term | BGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Package QTY | 40 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | ADC12D1600RFIUT |
Width (мм) | 27 |
Length (мм) | 27 |
Thickness (мм) | 2.38 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.4 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2,1 |
Analog Input BW | 2700 МГц |
Архитектура | Folding Interpolating |
DNL(Max) | 0.4 +/-LSB |
DNL(Typ) | 0.4 +/-LSB |
ENOB | 9.4 Bits |
INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
INL(Typ) | 2.5 +/-LSB |
Input Buffer | Yes |
Input Range | 0.8 Vp-p |
Interface | Parallel LVDS |
Package Group | BGA |
Package Size: mm2:W x L | 292BGA: 729 mm2: 27 x 27(BGA) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3880 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Int |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 67.9 дБ |
SINAD | 58 дБ |
SNR | 59 дБ |
Sample Rate(Max) | 1600,3200 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADC-WB-BB
ADC Wide Band Balun Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TC1-DESIQ-SBB
TC1 DESIQ Single Balun Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADCRF2LA
The ADCRF2LA FMC to Logic Analyzer Adapter Board for the ADC12D1x00RFRB
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC12D1600RFRB
12-Bit, Dual 1.6 GSPS or Single 3.2 GSPS A/D Converter Reference Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC-LD-BB
ADC Low Distortion Balun Board
- From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADCPDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products, - Maximizing SFDR Performance in the GSPS ADC: Spur Sources and Methods of MitigatPDF, 720 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2013
The SFDR performance of an ADC is limited by the largest spur in the spectrum from DC to Fs / 2. These spurs can either be reduced or avoided entirely for maximum SFDR performance, based on the application. This reference design explores the reason behind spurs in the 10-bit and 12-bit GSPS ADCfamily. The specific products covered are: ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12 - AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development. - Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCsPDF, 621 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
- AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - Synchronizing the Giga-Sample ADCs Interfaced with Multiple FPGAsPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2014
- AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Signal Chain Noise Figure AnalysisPDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
Серия: ADC12D1600RF (2)
- ADC12D1600RFIUT ADC12D1600RFIUT/NOPB
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
