Datasheet Texas Instruments JM38510/32901BCA — Даташит
Серия | SN54LS280 |
Модель | JM38510/32901BCA |
9-битные генераторы/проверочные устройства четности/нечетности 14-CDIP от -55 до 125
9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 23 предложений от 15 поставщиков Активная деталь, Parity Generator/Checker 9Bit 14Pin CDIP Tube | |||
JM38510/32901BCA Texas Instruments | 1 174 ₽ | ||
JM38510/32901BCA Rochester Electronics | 1 351 ₽ | ||
JM38510/32901BCA Texas Instruments | 3 088 ₽ | ||
JM38510/32901BCA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 32901BCA |
Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Parity |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 27 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
Тип | Other |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 50 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS280 (5)
- JM38510/32901BCA M38510/32901BCA SN54LS280J SNJ54LS280J SNJ54LS280W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
