Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS40428RHAT — Даташит
СерияTPS40428
МодельTPS40428RHAT
2-фазный стекируемый синхронный понижающий контроллер с двойным выходом PMBus без драйвера 40-VQFN
TPS40428 Dual Output, 2-Phase, Stackable PMBus Synchronous Buck Driverless Controller with Adaptive Voltage Scaling (AVS) Bus datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июл 2014
28 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LIXINC Electronics
TPS40428RHAR/TPS40428RHAT
от 107 ₽
T-electron
TPS40428RHAT
508 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS40428RHAT
от 1 142 ₽
TPS40428RHAT
от 1 585 ₽
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Pin4040
Package TypeRHARHA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка40428TPS
Width (мм)66
Length (мм)66
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)46 %
Iout(Max)40 A
Iq(Typ)18 мА
Number of Phases2
Package GroupVQFN
Regulated Outputs2
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,PMBus,Phase Interleaving,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Remote Sense,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипController
Vin(Max)20 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40428EVM-594
    TPS40428 EVM Dual Output with PMBus Interface
  • MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2016
  • Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1
    PDF, 3.7 Мб, Файл опубликован: 25 апр 2017
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS40428 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40428RHAT
