Datasheet Texas Instruments 74ACT11244DBR — Даташит
Серия74ACT11244
Модель74ACT11244DBR
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 24-SSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 565 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
33 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
727GS
74ACT11244DBR
от 6.66 ₽
74ACT11244DBR
50 ₽
IC Home
74ACT11244DBR
163 ₽
74ACT11244DBR
258 ₽
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAT244
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.9 нс
  • Introduction to Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11244DBR
