Datasheet Texas Instruments LM336LP-2-5 — Даташит
Серия | LM336-2.5 |
Модель | LM336LP-2-5 |
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от 0 до 70
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
![]() 32 предложений от 21 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference 2.5V Integrated Reference Circuit V-Ref Precision 2.49V 10mA 3Pin TO-92 Bulk | |||
LM336LP-2-5 Texas Instruments | 85 ₽ | ||
LM336LP-2-5 Texas Instruments | 177 ₽ | ||
LM336LP-2-5 Texas Instruments | 190 ₽ | ||
LM336LP-2-5 Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.49 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | TO-92-3 ![]() |
Pin | 3 |
Package Type | LP |
Industry STD Term | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W |
Package QTY | 1000 |
Carrier | BULK |
Маркировка | 336-25 |
Width (мм) | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 4 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 34 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 10 ppm/ degree C |
VO | 2.49 В |
VO Adj(Max) | 2.49 В |
VO Adj(Min) | 2.49 В |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LM336-2.5 (7)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM336LP25, LM336LP 2 5
