Datasheet Texas Instruments TLV6002IDR — Даташит
СерияTLV6002
МодельTLV6002IDR
Операционный усилитель малой мощности с частотой 1 МГц для экономичных систем 8-SOIC от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
23 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, 1MHz, Low-Power Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 8-SOIC -40℃ to 125℃
TLV6002IDR
от 7.43 ₽
TLV6002IDR
15 ₽
TLV6002IDR
41 ₽
TLV6002IDR
от 62 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV6002
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)76 pA
Iq per channel(Max)0.1 мА
Iq per channel(Typ)0.075 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Thermocouple Temperature Measurements Using Isolated Amplifiers (Rev. A)
    PDF, 145 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2017
    The most common thermocouple in use today is the Type K. A Type-K thermocouple is inexpensive accurate and works reliably in harsh environments. Type-K thermocouples can measure temperatures ranging from –200°C to +1250°C and have a Seebeck coefficient of S = 41 μV/K at room temperature.
Серия: TLV6002 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV6002IDR
