Datasheet Texas Instruments CD74HC4067M96 — Даташит
Серия | CD74HC4067 |
Модель | CD74HC4067M96 |
Высокоскоростной 16-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS 24-SOIC от -55 до 125
CD74HC4067, CD74HCT4067 datasheet
PDF, 705 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
![]() 59 предложений от 28 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC4067M96 Analog Multiplexer / Demultiplexer, 16:1, 1 Circuit, 180Ω, 2V to 6V, SOIC-24 | |||
CD74HC4067M96 Texas Instruments | от 51 ₽ | ||
CD74HC4067M96 Texas Instruments | от 73 ₽ | ||
CD74HC4067M96 Texas Instruments | по запросу | ||
CD74HC4067M96, 16-и канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор, [SO-24] Degson | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HC4067M |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Break-before-make |
Полоса частот | 89 МГц |
Bandwidth(Max) | 89 МГц |
Configuration | 16:1 |
Input/Ouput Voltage(Max) | 6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 50 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 8 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 8 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 270 Ohms |
Ron(Typ) | 60 Ohms |
Supply Current(Max) | 80 uA |
Supply Range | 6 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 6 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4067 (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
