Datasheet Texas Instruments TS3V330RGYR — Даташит
Серия | TS3V330 |
Модель | TS3V330RGYR |
Широкополосный видеопереключатель с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-VQFN от -40 до 85
Купить TS3V330RGYR на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 77 ₽ 32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
TS3V330RGYR Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
TS3V330RGYR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
TS3V330RGYR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
TS3V330RGYR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | RGY |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TF330 |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 300 МГц |
Bandwidth(Max) | 300 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
Crosstalk | -80 дБ |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM(Typ) | 2 kV |
ICC(Max) | 10 uA |
ICC(Typ) | 10 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 10 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 17 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Off Isolation(Typ) | -50 дБ |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG |
Protocols | RGB,Composite |
Ron(Max) | 10 Ohms |
Ron(Typ) | 5 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 3.5 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 6.5 нс |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 3 В |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3V330 (8)
- TS3V330D TS3V330DBQR TS3V330DGVR TS3V330DR TS3V330PW TS3V330PWR TS3V330RGYR TS3V330RGYRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
