Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments CD74HC4049M96G4 — Даташит
СерияCD74HC4049
МодельCD74HC4049M96G4
Высокоскоростные шестнадцатеричные инвертирующие буферы КМОП-логики 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC4049, CD74HC4049, CD54HC4050, CD74HC4050 datasheet
PDF, 649 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 4 фев 2005
7 предложений от 7 поставщиков
Buffer/Converter 6CH Inverting CMOS 16Pin SOIC T/R
CD74HC4049M96G4
12 ₽
T-electron
CD74HC4049M96G4
14 ₽
CD74HC4049M96G4
18 ₽
CD74HC4049M96G4
19 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4049M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4049M96G4
