Datasheet Texas Instruments LM393M — Даташит
Серия | LM393-N |
Модель | LM393M |
Двойной компаратор малой мощности с низким напряжением смещения 8-SOIC 0–70
LMx93-N, LM2903-N Low-Power, Low-Offset Voltage, Dual Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 дек 2014
![]() 56 предложений от 29 поставщиков Микросхема Компаратор, Comparator Dual ±18V/36V 8Pin SOIC Comparator Dual ±18V/36V 8Pin SOIC Comparator Dual ±18V/36V 8Pin SOIC | |||
LM393M ON Semiconductor | 5.96 ₽ | ||
LM393M ( КФ1401СА3А) | 6.00 ₽ | ||
LM393M/NOPB Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
LM393M/GL393D Fairchild | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LM | 393M |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM393M/NOPB |
Replacement Code | S |
Input Bias Current (+/-)(Max) | 250 нА |
Iq per channel(Max) | 0.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Тип выхода | Open Collector |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Propagation Delay Time | 0.7 uS |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Special Features | N/A |
VICR(Max) | 34.5 В |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
Vs(Max) | 36 В |
Vs(Min) | 2 В |
RoHS | See ti.com |
- CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B)PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
To help meet the rising demand for easier interfacing between analog-to-digital converters and microprocessors, the complementary MOS, 8-bit ADC0801-05 has been designed to accommodate almost all of today's popular microprocessors. It requires only a single 5 V supply and is low power to boot. With a span accommodation down to 180 mV, this 8-bit unit can also replace a 12-bit analog-to-digital dev
Серия: LM393-N (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Comparators
