Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS7280IRSAR — Даташит
СерияADS7280
МодельADS7280IRSAR
14-разрядные АЦП с низким энергопотреблением, 1 МГц, одинарный/двойной униполярный вход, с последовательным интерфейсом 16-QFN от -40 до 85
LOW-POWER, 14-BIT, 1MHz, SINGLE/DUAL UNIPOLAR INPUT, ADC w/SERIAL INTERFACE datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июн 2009
12 предложений от 8 поставщиков
IC ADC 14BIT SAR 16QFN / LOW-POWER, 14-BIT, 1MHz, SINGLE/DUAL UNIPOLAR INPUT, ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL INTERFACE
LIXINC Electronics
ADS7280IRSAR
171 ₽
ADS7280IRSAR
426 ₽
ADS7280IRSAR
669 ₽
HXD Co.
ADS7280IRSAR
1 111 ₽
Pin1616
Package TypeRSARSA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7280I AADS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSerial
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Power Consumption(Typ)13.7 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD85.7 дБ
SNR85.9 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-100.1 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7280IRSAR
