Datasheet Texas Instruments ADS8568SRGCR — Даташит
СерияADS8568
МодельADS8568SRGCR
16-разрядный 8-канальный АЦП SAR с одновременной выборкой и биполярным входом 64-VQFN от -40 до 125
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
16Bit, 8Channel, Simultaneous-Sampling, Bipolar-Input SAR ADC 64-VQFN -40℃ to 125℃
HXD Co.
ADS8568SRGCR
1 473 ₽
ADS8568SRGCR
1 506 ₽
ADS8568SRGCR
25 055 ₽
Allelco
ADS8568SRGCR
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаADS8568
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)12 В
Input Range(Min)-12 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)335 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD90 дБ
SNR91.5 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8568EVM-PDK
    ADS8568 Performance Demonstration Kit
  • ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)
    PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing Considerations
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
Серия: ADS8568 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8568SRGCR
