Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD74HC04M96 — Даташит
СерияCD74HC04
МодельCD74HC04M96
Высокоскоростные шестигранные инверторы КМОП-логики 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC04, CD74HC04, CD54HCT04, CD74HCT04 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 июн 2004
45 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Логический чип, Inverter, 74HC04, 1Input, 5.2mA, 2V to 6V, SOIC-14
CD74HC04M96G4
12 ₽
ЭИК
CD74HC04M96
от 24 ₽
CD74HC04M96
от 26 ₽
CD74HC04M96G4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC04M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC04M96
