Datasheet Texas Instruments TPS61236RWLT — Даташит
Серия | TPS61236 |
Модель | TPS61236RWLT |
TPS6123x Синхронные повышающие преобразователи тока пониженного тока, 8 А с функцией стабилизации выходного тока 9-VQFN-HR от -40 до 85
Купить TPS61236RWLT на РадиоЛоцман.Цены — от 184 до 28 262 ₽ 11 предложений от 7 поставщиков Conv DC-DC 2.3V to 5.5V Step Up Single-Out 2.9V to 5.5V 9Pin WQFN EP T/R | |||
TPS61236RWLT Texas Instruments | 184 ₽ | ||
TPS61236RWLT Texas Instruments | 506 ₽ | ||
TPS61236RWLT Texas Instruments | 533 ₽ | ||
TPS61236RWLT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 9 |
Package Type | RWL |
Industry STD Term | VQFN-HR |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Маркировка | ZBCI |
Width (мм) | 2.5 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61236EVM-676
TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module
- Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost ConverterPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61236 (2)
- TPS61236RWLR TPS61236RWLT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
