Datasheet Texas Instruments LM75BIMX-5 — Даташит
СерияLM75B
МодельLM75BIMX-5
В±2В°C Industry Standard Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface 8-SOIC -55 to 125
LM75x Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 окт 2015
70 предложений от 28 поставщиков
Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — с аналоговым и цифровым выходом
LM75BIMX-5/NOPB
от 29 ₽
LM75BIMX-5
63 ₽
LM75BIMX-5/NOPB
от 78 ₽
МосЧип
LM75BIMX-5+
Maxim
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM75BIM-5
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM75BIMX-5/NOPB
Replacement CodeS
Addresses8
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)250 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Special FeaturesFault Queue
Supply Current(Max)500 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temp Resolution(Max)9 bits
RoHSSee ti.com
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Tiny Temperature Sensors for Remote Systems
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM75BIMX5, LM75BIMX 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM75BIMX-5
