Datasheet Texas Instruments SN74AVCH16T245GR — Даташит
Серия | SN74AVCH16T245 |
Модель | SN74AVCH16T245GR |
16-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
SN74AVCH16T245 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 ноя 2015
Купить SN74AVCH16T245GR на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 270 ₽ 43 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Логика — преобразователи уровней сигнала | |||
SN74AVCH16T245GR Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
SN74AVCH16T245GR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
SN74AVCH16T245GR | по запросу | ||
SN74AVCH16T245GRE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AVCH16T245 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.045 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.1,3.6,3.4,3.2 нс |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH16T245 (4)
- 74AVCH16T245ZQLR SN74AVCH16T245GQLR SN74AVCH16T245GR SN74AVCH16T245VR
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
