Datasheet Texas Instruments TLV2473AID — Даташит
СерияTLV2473A
МодельTLV2473AID
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с низким энергопотреблением и функцией отключения 14-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
27 предложений от 17 поставщиков
TLV2473AID
96 ₽
TLV2473AID
120 ₽
IC Home
TLV2473AID
237 ₽
LifeElectronics
TLV2473AID
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLV2473AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
Серия: TLV2473A (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2473AID
