Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS55340RTET — Даташит
СерияTPS55340
МодельTPS55340RTET
Встроенный повышающий/SEPIC/обратноходовой стабилизатор постоянного тока, 5 А, 40 В, широкий входной диапазон 16-WQFN от -40 до 150
TPS55340 Integrated 5-A Wide Input Range Boost/SEPIC/Flyback DC-DC Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 янв 2015
26 предложений от 14 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.9V to 32V Step Up Single-Out 2.9V to 38V 5A 16Pin WQFN EP T/R
TPS55340RTET
от 57 ₽
TPS55340RTET
168 ₽
ЭИК
TPS55340RTET
от 328 ₽
TPS55340RTET
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка55340
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.5 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupWQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)5 A
Switch Current Limit(Typ)6.6 A
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)32 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS55340EVM-147
    SEPIC Evaluation Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TPS55340EVM-017
    Boost Evaluation Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TPS55340EVM-148
    Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKBOOSTEVMB
    TI-PMLK Boost Experiment Board using TPS55340 & LM5122 with TI-PMLK Boost Experiment Lab Book
  • Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июл 2012
    TPS55340, TPS55340EVM-147 Using the TPS55340 as a SEPIC
  • Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2012
Серия: TPS55340 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS55340RTET
