Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TCA4311ADR — Даташит
СерияTCA4311A
МодельTCA4311ADR
2-проводные буферы шины с возможностью горячей замены 8-SOIC от -40 до 85
TCA4311A Hot Swappable 2-Wire Bus Buffers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 июн 2014
32 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
TCA4311ADR
60 ₽
LIXINC Electronics
TCA4311ADR
от 149 ₽
ТаймЧипс
TCA4311ADR
ЗУМ-СМД
TCA4311ADR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаPR311A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Special FeaturesEnable Pin,Open-Drain I/O Type
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.7 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA4311A (2)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA4311ADR
