Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLC5916IDRG4 — Даташит
СерияTLC5916
МодельTLC5916IDRG4
8-битный светодиодный драйвер постоянного тока 16-SOIC от -40 до 125
TLC591x 8-Channel Constant-Current LED Sink Drivers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 янв 2015
Драйвер LED , TEXAS INSTRUMENTS TLC5916IDRG4 LED Driver, Constant Current, 3-5.5V input, 8Outputs, 30MHz switch-freq., 17V/120mA out, SOIC-16
TLC5916IDRG4
43 ₽
TLC5916IDRG4
130 ₽
TLC5916IDRG4
TLC5916IDRG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC5916I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Analog Dimming Steps256
Ch to Ch Accuracy(Typ)3 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)30 МГц
Special FeaturesLED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown
  • One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED Driver
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    This application report describes how to configure and operate the TLC5916, TLC5917, TLC5926, and TLC5927 LED drivers with a single control signal. This eliminates the need for a microprocessor in cost-sensitive applications.
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5916IDRG4
