Datasheet Texas Instruments 5962-86890012A — Даташит
Серия | SN54HCT14 |
Модель | 5962-86890012A |
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 20-LCCC от -55 до 125
SNx4HCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 ноя 2016
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Inverter Schmitt Trigger 6Element CMOS 20Pin CLLCC Tube | |||
5962-86890012A Texas Instruments | 1 910 ₽ | ||
5962-86890012A Texas Instruments | 2 171 ₽ | ||
TIS596286890012A | по запросу | ||
5962-86890012A Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | FK |
Industry STD Term | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
Тип входа | TTL |
Тип выхода | CMOS |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | Yes |
Technology Family | HCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
Forty-eight-pin TSSOP components that were packaged using Texas Instruments (TI) standard packing methodology were subjected to electrical discharges between 0.5 and 20 kV as generated by an IEC ESD simulator to determine the level of ISD protection provided by the packing materials. The testing included trays tape and reel and magazines. Additional units were subjected to the same discharge - Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
The TI SN54/74HCT family of CMOS devices is a subgroup of the SN74HC series with the HCT circuitry modified to meet the interfacing requirements of TTL outputs to high-speed CMOS inputs. The HCT devices can be driven by the TTL circuits directly without additional components. This document describes the TTL/HC interface the operating voltages circuit noise and power consumption. A Bergeron anal - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Reduction of power consumption makes a device more reliable. The need for devices that consume a minimum amount of power was a major driving force behind the development of CMOS technologies. As a result CMOS devices are best known for low power consumption. However for minimizing the power requirements of a board or a system simply knowing that CMOS devices may use less power than equivale - Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
Серия: SN54HCT14 (6)
- 5962-86890012A 5962-8689001CA 5962-8689001DA SNJ54HCT14FK SNJ54HCT14J SNJ54HCT14W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596286890012A, 5962 86890012A
