Datasheet Texas Instruments JM38510/30005SDA — Даташит
СерияSN54LS10-SP
МодельJM38510/30005SDA
Тройные вентили положительного NAND с 3 входами 14-CFP от -55 до 125
SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2003
Triple 3-Input Positive-NAND Gates 14-CFP -55 to 125
JM38510/30005SDA
15 580 ₽
JM38510/30005SDA
16 574 ₽
T-electron
JM38510/30005SDA
17 547 ₽
HXD Co.
JM38510/30005SDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30005SDA
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.027 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS10-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30005SDA
Публикации по теме
