Datasheet Texas Instruments TS3A24157RSERG4 — Даташит
Серия | TS3A24157 |
Модель | TS3A24157RSERG4 |
Аналоговый переключатель с двумя SPDT, 0,65 Ом, двухканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 10-UQFN от -40 до 85
TS3A24157 0.65-Ω 2-Channel SPDT Analog Switch 2-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 окт 2016
![]() 16 предложений от 12 поставщиков Чип интерфейса, 0.65Ω Dual SPDT Analog Switch Dual-Channel 2: 1 Multiplexer/Demultiplexer 10-UQFN -40℃ to 85℃ | |||
TS3A24157RSERG4 Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
TS3A24157RSERG4 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TS3A24157RSERG4 Texas Instruments | от 584 ₽ | ||
TS3A24157RSERG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | RSE |
Industry STD Term | UQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | JZO |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 1.5 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Break-before-make |
Полоса частот | 50 МГц |
Bandwidth(Max) | 50 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 300 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 50 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 140 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.25 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.4 мкА |
Package Group | UQFN |
Package Size: mm2:W x L | 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 1 Ohms |
Ron(Typ) | 0.45 Ohms |
Supply Current(Max) | 1 uA |
Supply Current(Typ) | 0.01 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1 В |
VIL(Max) | 0.5 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A24157 (4)
- TS3A24157DGSR TS3A24157DGSRG4 TS3A24157RSER TS3A24157RSERG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
