Datasheet Texas Instruments THS7327PHPRG4 — Даташит
СерияTHS7327
МодельTHS7327PHPRG4
3-канальный видеобуфер RGBHV с управлением I2C, выбираемыми фильтрами, сквозным подключением монитора, мультиплексором 2:1 48-HTQFP от -40 до 85
3-Ch RGBHV Video Buffer w/I2C Ctrl, Selectable Filters, Monitor Pass-Thru datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2011
Микросхема Видеоусилитель, 3Channel RGBHV Video Buffer with I2C Control, Selectable Filters, Monitor Pass-Thru, 2: 1 MUX 48-HTQFP -40℃ to 85℃
THS7327PHPRG4
214 ₽
THS7327PHPRG4
255 ₽
THS7327PHPRG4
TradeElectronics
THS7327PHPRG4
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаTHS7327
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.3 %
Diff Phase0.45 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7327EVM
    THS7327 Evaluation Module
Серия: THS7327 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7327PHPRG4
