Datasheet Texas Instruments CD74ACT174M96G4 — Даташит
СерияCD74ACT174
МодельCD74ACT174M96G4
Шестигранные шлепанцы типа D со сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT174, CD74ACT174 datasheet
PDF, 872 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2003
Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 16Pin SOIC T/R
CD74ACT174M96G4
31 ₽
T-electron
CD74ACT174M96G4
40 ₽
Элитан
CD74ACT174M96G4
177 ₽
CD74ACT174M96G4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT174M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.6 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT174M96G4
