Datasheet Texas Instruments TLC3548CPW — Даташит
Серия | TLC3548 |
Модель | TLC3548CPW |
14-битный, 5 В, 200 KSPS, 8-канальный униполярный АЦП 24-TSSOP от 0 до 70
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channels Serial Analog-to-Dig datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 апр 2003
![]() 27 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 5V ANALOG, 3-/5V DIGITAL, 14Bit, 200KSPS, 4-/8Channels SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH 0-5V (PSEUDODIFFERENTIAL) INPUTS | |||
TLC3548CPW Texas Instruments | от 397 ₽ | ||
TLC3548CPW Texas Instruments | 601 ₽ | ||
TLC3548CPW Texas Instruments | 1 807 ₽ | ||
TLC3548CPW Texas Instruments | 1 895 ₽ |
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC3548 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 0.8 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 20 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 14 Bits |
SINAD | 80.8 дБ |
SNR | 81 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -95 дБ |
- Interfacing the TLC3544/48 ADC to the MSP430F149 (Rev. A)PDF, 189 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2002
The TLC3544 and TLC3548 14-bit serial output analog-to-digital converters can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. Using the serial port of the Texas Instruments MSP430F149, this application note focuses on configuring, sampling and converting analog data presented to the ADC. The assembly code developed for this application note shows how the - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3548 (15)
