Datasheet Texas Instruments TPS62026DGQ — Даташит
Серия | TPS62026 |
Модель | TPS62026DGQ |
Выход 3,3 В, 600 мА, КПД 95 %, понижающий преобразователь, 18 мкА, MSOP/QFN-10 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
TPS62020/21/26: 600mA/1.25 MHz High-Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 дек 2004
Купить TPS62026DGQ на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 259 ₽ 27 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS62026DGQ Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
TPS62026DGQ Texas Instruments | 87 ₽ | ||
TPS62026DGQ Texas Instruments | 103 ₽ | ||
TPS62026DGQ | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGQ |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | BKI |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.6 A |
Iq(Typ) | 0.018 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 1500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 1000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62020EVM-019
TPS62020 Evaluation Module
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62026 (5)
- TPS62026DGQ TPS62026DGQG4 TPS62026DGQR TPS62026DRCR TPS62026DRCRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
