Datasheet Texas Instruments THS4150IDGKRG4 — Даташит
Серия | THS4150 |
Модель | THS4150IDGKRG4 |
Полностью дифференциальный усилитель входного/выходного сигнала с высокой скоростью нарастания напряжения и отключением 8-VSSOP от -40 до 85
High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2009
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single ±16.5V/33V 8Pin VSSOP T/R | |||
THS4150IDGKRG4 Texas Instruments | 540 ₽ | ||
THS4150IDGKRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 85 |
3rd Harmonic(dBc) | 88 |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Additional Features | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 8.69 | 100u |
Архитектура | Fully Differential Voltage FB |
BW @ Acl(MHz) | 150 |
CMRR(Min)(dB) | 75 |
CMRR(Typ)(dB) | 83 |
GBW(Typ)(MHz) | 150 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 15000000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 21 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 17.5 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
Output Current(Typ)(mA) | 85 |
Package Group | MSOP-PowerPAD SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 650 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: THS4150EVM
THS4150EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4150 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
