Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS7A7001DDAR — Даташит
СерияTPS7A7001
МодельTPS7A7001DDAR
Очень низкий входной сигнал, очень низкое падение напряжения, регулятор на 2 А с включением 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS7A7001 Very Low Input, Very Low Dropout, 2-Amp Regulator With Enable datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 6 апр 2017
42 предложений от 18 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности серии TPS7A7001Полярность: положительнаяВходное напряжение: 1.425…6,5 ВВыходное напряжение: 0,5…5 ВВыходной ток: 2...
Akcel
TPS7A7001DDAR
от 29 ₽
Триема
TPS7A7001DDAR
36 ₽
TPS7A7001DDAR
76 ₽
Vess Electronics
TPS7A7001DDAR
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
МаркировкаQVH
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Точность2 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)3 мА
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz28 дБ
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA47 В°C/W
Vdo(Typ)200 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.4 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A7001EVM-065
    TPS7A7001 Very Low Input, Low-Dropout Linear Regulator Evaluation Module
Серия: TPS7A7001 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A7001DDAR
